BUG
Die Verwendung von Datasets aus Oracle 11g oder Oracle 12c R1 mit mehreren Geometriefeldern ist in Insights for ArcGIS nicht möglich
Beschreibung
Das Hinzufügen eines Datasets aus einer Oracle 11g- oder Oracle 12cR1-Datenbank in Insights for ArcGIS schlägt fehl, wenn das Dataset mehrere Geometriefelder und in der Ansicht "USER_SDO_GEOM_METADATA" mehrere Einträge enthält.
Ursache
Verursacht wird dieser Fehler durch ein Problem in Oracle 11g- oder Oracle 12c R1-Datenbanken.
Problemumgehung
Führen Sie ein Upgrade Ihrer Oracle-Datenbank auf eine neuere Version durch. Weitere Informationen zu den Oracle-Versionen, die mit Insights verwendet werden können, finden Sie unter Unterstützte Datenbanken.
Artikel-ID:000020718
Technischen Support kontaktieren
Zu den Download-Optionen
Zugehörige Informationen
