Häufig gestellte Frage (FAQ)
Ja, es können mehrere Webkarten in eine Web-App eingebettet werden. Dazu stehen die Esri Story Map-Vorlagen und die Vorlage "Vergleichen" zur Verfügung. Verwenden Sie eine der nachfolgenden Web-Apps, um mehrere Webkarten in eine einzelne Web-App einzubetten:
Bei einigen Esri Story Map-Vorlagen können mehrere Webkarten eingebettet werden. Eingebettete Webkarten eignen sich für die Darstellung von Daten, Vergleiche und die Erkundung von Beziehungen. In der folgenden Tabelle sehen Sie, inwiefern sich die verschiedenen Esri Story Map-Vorlagen für die Einbettung mehrerer Webkarten eignen:
Story-Map-Vorlage | Können mehrere Webkarten in diese Vorlage eingebettet werden? | Wozu eignen sich die verschiedenen Webkarten in dieser Vorlage? | Wie erfolgt bei dieser Vorlage die Einbettung verschiedener Webkarten? | Beispiel |
Cascade; Journal; Series | Ja | Darstellung von Daten; Erkundung von Beziehungen in verschiedenen Kartenausdehnungen oder zwischen verschiedenen Orten | Webkarten werden in die einzelnen Registerkarten oder Abschnitte eingebettet | Die Bevölkerungsdichte in verschiedenen Ländern |
Swipe and Spyglass | Ja | Datenvergleich; Erkundung der Beziehungen in derselben Kartenausdehnung | Zwei Webkarten werden nebeneinander eingebettet | Die Bevölkerungsdichte und die Kriminalitätsrate in den USA |
Basic; Tour; Shortlist | Nein | - | - | - |
Die Schritte zum Erstellen einer Story-Map über die Story Maps-Website finden Sie unter ArcGIS Blog: How to Make a Story Map. Weitere Informationen zum Erstellen einer Story-Map aus einer vorhandenen Webkarte finden Sie unter ArcGIS Online-Hilfe: Erstellen von Apps aus Karten. Wählen Sie die gewünschte Story-Map-Vorlage aus, indem Sie im Dialogfeld Neue Web-App erstellen auf Konfigurierbare Apps > Eine Story-Map erstellen klicken.
Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus, um in der Web-App weitere Webkarten hinzuzufügen:
Story Map Cascade
Die Vorlage "Vergleichen"
Mit der Vorlage Vergleichen können zwei Webkarten mit derselben Ausdehnung nebeneinander auf zwei verschiedenen Karten verglichen werden. Sie eignet sich auch für den Datenvergleich, zur Visualisierung und zur Untersuchung von Beziehungen zwischen verschiedenen Attributen in derselben Kartenausdehnung. Führen Sie die nachfolgenden Schritte aus, um die Vorlage Vergleichen zu verwenden:
Hinweis: Alternativ zum Vergleichen von Karten mit derselben Kartenausdehnung können auch unterschiedliche Layer in derselben Karte erstellt werden. In diesem Fall ist jedoch jeweils immer nur der oberste Layer sichtbar. Weitere Informationen zum Verwalten von Layern finden Sie unter ArcGIS Online: Layer und Web AppBuilder for ArcGIS: Das Widget "Layer-Liste".
Informationen zu Entwickleroptionen für mehrere Webkarten finden Sie unter Vergleichsanalyse (Mature), ArcGIS API for JavaScript: Swap web maps in the same view und ArcGIS API for JavaScript: Synchronize MapView and SceneView.
