ERROR
Bei dem Versuch, auf der Registerkarte "Eigene Inhalte" in Portal for ArcGIS ein getrenntes Element zu löschen, wird die folgende Fehlermeldung zurückgegeben:
Error: Der Server, auf dem sich der Service befindet, ist nicht erreichbar. Erwägen Sie den Aufruf von deleteItem mit Optionen = { 'force' : true }, wenn der Server nicht mehr verfügbar ist
Der Fehler tritt auf, wenn Portal for ArcGIS den Server, auf dem der Service des getrennten Elements gehostet ist, nicht erreichen kann. Für diesen Fehler kann es folgende Ursachen geben:
Anstatt die Verbindung zwischen Portal for ArcGIS und dem Server neu zu konfigurieren, haben Benutzer die Möglichkeit, das Löschen des getrennten Elements mithilfe der deleteItem-Operation in den REST-API-Portalverzeichnissen zu erzwingen. Führen Sie dazu den folgenden Workflow aus:
Hinweis: Nur Administratoren verfügen über Berechtigungen, um die folgenden Schritte auszuführen.
https://<Portal-URL>/sharing/rest/content/users/<Benutzername>
https://<Portal-URL>/sharing/rest/content/users/<Benutzername>/items/<Element-ID>/delete
