ERROR
Bei dem Versuch, einen Survey über ArcGIS Survey123 zu veröffentlichen, wird die folgende Fehlermeldung zurückgegeben:
Error: Die Veröffentlichung konnte nicht abgeschlossen werden. Feature-Service-Definition kann nicht hinzugefügt werden. Fehlercode 400
Das Arbeitsblatt "survey" enthält zwei oder mehr Fragen mit demselben Wert. Nehmen Sie als Beispiel an, dass im Arbeitsblatt "survey" zwei eindeutige Zeilen mit genau demselben Wert in der Spalte "name" vorhanden sind.
Um dieses Problem zu beheben, müssen Sie sicherstellen, dass nicht mehrere Felder denselben Wert aufweisen. Außerdem wird auf der Registerkarte "Inhalt" in ArcGIS Online ein Ordner erstellt, der die Dateien der fehlgeschlagenen Survey-Veröffentlichung enthält. Dies führt dazu, dass die erneute Survey-Veröffentlichung fehlschlägt, obwohl die Werte geändert wurden.
