BUG
Beim erstmaligen Besuch der Anwendung "ArcGIS Sites" durch einen Administrator versucht das System beim Initialisieren der App in Portal for ArcGIS 10.6.1, die Site-Verwaltungsgruppe zu erstellen. Wenn die Anwendung "ArcGIS Sites" versucht, einen Gruppenausschnitt festzulegen, der mehr Zeichen enthält als durch die API maximal zugelassen werden, schlägt das System fehl.
Dieses Verhalten tritt auf, wenn der Ausschnitt Explainer-Text in der Portal-URL (https://portalwebadaptorhost.domain.com/webadaptorname/apps/sites/admin/) enthält. Ursache für dieses Verhalten ist die variable Länge der Portal for ArcGIS-URL in Kombination mit längeren Namen in einigen Sprachen, wie zum Beispiel Polnisch oder Russisch.
Dieser Fehler steht im Zusammenhang mit dem bekannten Fehler BUG-000121414.
Dieses Problem wurde in Portal for ArcGIS 10.7 behoben. Um dieses Problem in Portal for ArcGIS 10.6.1 zu beheben, müssen Sie die folgenden Schritte ausführen:
https://portalwebadaptorhost.domain.com/webadaptorname/sharing/rest
"openData": { "enabled": true, "settings": { "groupId": "{{your new group id goes here without the curly brackets}}", "migrations": { "siteToItems": true }, "appVersion": "2.1" } }
Wenn trotz der Umsetzung der obigen Empfehlungen der Fehler weiterhin auftritt, dann wenden Sie sich an den technischen Support von Esri (für Kunden in den USA) oder an Ihren Esri Distributor (für Kunden außerhalb der USA), um dieses Problem zu beheben.
