PROBLEM
Wenn ArcGIS Maps for Office mit dem Enterprise-Stack verwendet werden soll, müssen bestimmte Webressourcen im Portal for ArcGIS-Verzeichnis installiert sein. Wenn in einer typischen Bereitstellung das Installationsprogramm ausgeführt wird, werden diese Ressourcen im folgenden Verzeichnis extrahiert:
Files\ArcGIS\Portal\framework\webapps\rootapp\resources\arcgismapsforoffice\5.0
Nach der Installation dieser Ressourcen sollte das Verzeichnis die folgenden Unterordner enthalten:
Files\ArcGIS\Portal\framework\webapps\rootapp\resources\arcgismapsforoffice\5.0\office\
Wenn Portal for ArcGIS 10.7 für Linux verwendet wird, kann das Installationsprogramm diesen Dateipfad nicht finden.
Files/ArcGIS/Portal/framework/webapps/rootapp/resources/arcgismapsforoffice/5.0
Files/ArcGIS/Portal/framework/webapps/rootapp/resources/arcgismapsforoffice/5.0/office/
