PROBLEM
Optionsdatei für Lizenzmanager funktioniert nicht, obwohl sie ordnungsgemäß formatiert ist
Last Published: January 27, 2023
Beschreibung
Eine ordnungsgemäß formatierte Optionsdatei wird vom Lizenzmanager nicht gelesen.
Die Datei "lmgrd9.log", die sich an den folgenden Speicherorten befindet, enthält die folgende Zeile:
  • Windows
"C:\Programme (x86)\ArcGIS\License10.x\bin" in Windows bzw. "$HOME/arcgis/license10.x/bin" in Linux
  • Linux:
(ARCGIS) Using options file: "="
Ursache
Die Ports des Lizenzmanagers wurden nicht ordnungsgemäß "gesperrt".
Lösung oder Problemumgehung
  1. Überprüfen Sie die Datei Service.txt im Ordner License Manager\bin.
  2. Entfernen Sie die Leerzeichen nach dem Wort PORT und nach dem Gleichzeichen (=).
  3. Speichern Sie die Datei.
  4. BEENDEN und STARTEN Sie den Lizenzmanager.
Die Zeile in "lmgrd9.log", die zuvor "(ARCGIS) Using options file: "="" lautete, sollte jetzt den Pfad zu der Datei "ARCGIS.opt" enthalten. Die Optionsdatei sollte jetzt funktionieren.
Artikel-ID:000020579
Technischen Support kontaktieren
Zu den Download-Optionen
Zugehörige Informationen
