ERROR
Bei der Anmeldung bei Drone2Map for ArcGIS wird die folgende Fehlermeldung zurückgegeben:
Error: Anwendung kann nicht authentifiziert werden. Der Benutzer ist nicht für die Verwendung von Drone2Map lizenziert. Wenden Sie sich an den Organisationsadministrator.
Der Fehler wird zurückgegeben, obwohl der Benutzer eine gültige Lizenz für Drone2Map for ArcGIS besitzt, die ihm über ArcGIS Online zugewiesen wurde.
ArcGIS Pro wurde automatisch über die Eingabeaufforderung auf dem Computer installiert, nach dem Drone2Map for ArcGIS bereits installiert war. Bei der automatischen Installation werden einige Werte in der Windows-Registrierung geändert, sodass Drone2Map for ArcGIS nicht ordnungsgemäß ausgeführt werden kann.
Befolgen Sie zum Beheben des Problems die nachfolgenden Schritte.
Warnung: Erstellen Sie eine Sicherung der Registrierung und/oder des Computers, bevor Sie die unten aufgeführten Schritte durchführen. Wenden Sie sich bei Bedarf an einen Fachmann für Computersysteme.
Hinweis: Stellen Sie sicher, dass die Projekte im Ordner "Drone2Map Projects" an einen anderen Speicherort übertragen werden, bevor Sie den Ordner löschen.
C:\Users\Username\AppData\Local C:\Users\Username\AppData\Roaming
