Beschreibung
Beim Abfragen von Features in einem in ArcGIS Online gehosteten Feature-Layer werden Z- oder M-Werte für einige Features nicht zurückgegeben, selbst wenn sie in den Quelldaten enthalten sind.
Ursache
Wenn die Quell-Feature-Geometrie ungültig ist, erstellt ArcGIS Online die Geometrie vor dem Speichern neu. Wenn ArcGIS Online eine ungültige Geometrie neu erstellt, werden keine Z- und M-Werte mit gespeichert.
Lösung oder Problemumgehung
Korrigieren Sie die Feature-Geometrie entsprechend den OGC-Standards, bevor Sie einen gehosteten Feature-Layer in ArcGIS Online veröffentlichen.
Wenn die Datenquelle ein Shapefile oder eine File-Geodatabase ist, dann gehen Sie wie folgt vor, um vor dem Veröffentlichen die Quelldateien zu prüfen und ungültige Geometrien zu korrigieren.
- Führen Sie in ArcGIS Pro vor dem Veröffentlichen das Geoverarbeitungswerkzeug "Geometrie überprüfen" mit der Validierungsmethode OGC für Shapefiles und für Feature-Classes in der File-Geodatabase aus.
- Wenn das Geoverarbeitungswerkzeug "Geometrie überprüfen" meldet, dass ungültige Geometrien vorhanden sind, dann erstellen Sie eine Sicherungskopie der Quelldatei.
- Führen Sie in ArcGIS Pro das Geoverarbeitungswerkzeug "Geometrie reparieren" mit der Validierungsmethode OGC für die Shapefiles und die Feature-Classes in der File-Geodatabase, in denen ungültige Geometrien vorhanden sind, aus.
