ERROR
Das Tag, das mit <tag> beginnt ist nicht geöffnet
Last Published: May 5, 2022
Fehlermeldung
Versuche, eine Vorlage für Feature-Berichte in ArcGIS Survey123 hochzuladen, schlagen fehl, und die folgende Fehlermeldung wird angezeigt:
Error : Error: Das Tag, das mit "<Tag>" beginnt, ist nicht geöffnet.
Fehlermeldung
Beim Prüfen der Syntax in der Vorlage durch das Klicken auf "Syntax überprüfen" Syntax überprüfen im Fenster der Vorlage für Feature-Berichte wird dieselbe Fehlermeldung zurückgegeben.
Ursache
Im Feldnamencode "${fieldname}" in der Vorlage für Feature-Berichte, wobei es sich um eine Microsoft Word-Datei handelt, die Platzhaltertext mit Syntax bereitstellt, ist ein Syntaxfehler vorhanden. Für diesen Fehler sind die folgenden Ursachen möglich:
  • Im Feldnamencode befindet sich zwischen der interpolierten Zeichenfolge ($) und der ersten geschweiften Klammer ({) ein Leerzeichen.
  • Die interpolierte Zeichenfolge ($) fehlt im Feldnamencode.
Lösung oder Problemumgehung
Um dieses Problem zu umgehen, bearbeiten Sie den Feldnamencode in der Microsoft Word-Datei, um den Syntaxfehler zu entfernen. Wählen Sie je nach Ursache einen der folgenden Workflows:
Entfernen des Leerzeichens im Feldnamencode
  1. Suchen Sie nach dem Feldnamencode mit einem Leerzeichen zwischen der interpolierten Zeichenfolge ($) und {fieldname}.
    1. Drücken Sie in der Microsoft Word-Datei auf Strg und F. Geben Sie eine interpolierte Zeichenfolge ($) und ein Leerzeichen in das Suchfeld ein, und drücken Sie die Eingabetaste.
    2. Ermitteln Sie den Feldnamencode mit einem Leerzeichen zwischen der interpolierten Zeichenfolge ($) und der ersten geschweiften Klammer ({).
Frage $ {field_name}
Feldnamencode ohne eine interpolierte Zeichenfolge ($)
  1. Entfernen Sie das Leerzeichen zwischen der interpolierten Zeichenfolge ($) und {field name}.
Frage ${field_name}
Das Leerzeichen ist aus dem Feldnamencode entfernt
  1. Speichern Sie das Dokument, und laden Sie die aktualisierte Vorlage für Feature-Berichte in ArcGIS Survey123 hoch.
Hinzufügen einer interpolierten Zeichenfolge ($) zum Feldnamencode
  1. Suchen Sie nach dem Feldnamencode ohne interpolierte Zeichenfolge ($).
    1. Drücken Sie in der Microsoft Word-Datei auf Strg und F. Geben Sie ein Leerzeichen und die geschweifte Klammer ({) in das Suchfeld ein, und drücken Sie die Eingabetaste.
    2. Identifizieren Sie den Feldnamencode ohne interpolierte Zeichenfolge ($).
Frage {field_name}
  1. Fügen Sie die interpolierte Zeichenfolge ($) vor der geschweiften Klammer ({) ein.
Frage ${field_name}
Hinzufügen der interpolierten Zeichenfolge ($) zum Feldnamencode
Unterhalb finden Sie ein Beispiel einer Vorlage für Feature-Berichte in einer Microsoft Word-Datei mit der korrekten Syntax.
Beispiel eines Feature-Berichts in einem Word-Dokument
Artikel-ID:000020300
Technischen Support kontaktieren
Zu den Download-Optionen
Zugehörige Informationen
