ERROR
Es liegen bekannte Probleme mit einigen Windows-Aktualisierungen vom 12. Februar 2019 sowie Internet Explorer vor. Betroffen sind beispielsweise folgende Aktualisierungen:
Möglicherweise sind auch weitere Aktualisierungen betroffen.
Durch dieses Problem werden bei Web AppBuilder-Anwendungen im Internet Explorer Lade- und Grafikfehler verursacht. Fehler scheinen hauptsächlich bei Apps mit angepassten Widget-Symbolen aufzutreten. Dies wurde in erster Linie bei Web AppBuilder for Developers beobachtet, aber auch einige Versionen von Portal for ArcGIS oder heruntergeladene Anwendungen können davon betroffen sein. Beim Testen wurden keine Probleme mit ArcGIS Online und Portal 10.6.1 festgestellt, jedoch liegen Einschränkungen bei Portal 10.4.1 vor, wo folgende Fehler zurückgegeben werden:Fehler: Zugriff wurde verweigert.
Error: Assertion failed: no binaryen method succeeded.Konfigurierte benutzerdefinierte Bilder werden möglicherweise ebenfalls nicht geladen, wobei z. B. folgender Design-Fehler zurückgegeben wird:
Fehler beim Erstellen des Widgets: themes/FoldableTheme/widgets/HeaderController/Widget
Dies ist ein bekanntes Problem. In der Microsoft-Aktualisierung KB4487017 wird auf Folgendes hingewiesen: "Nach der Installation dieses Updates kann Internet Explorer möglicherweise keine Bilder laden, deren relativer Quellpfad einen umgekehrten Schrägstrich (\) enthält."
Mögliche Problembehebungen:
