PROBLEM
Bei dem Versuch, in ArcGIS Pro eine Projektvorlage auf einem Netzlaufwerk zu speichern, wird folgende Fehlermeldung zurückgegeben:
Error: Pfad muss zu lokaler Festplatte führen.
Dies ist eine bekannte Einschränkung. Projektvorlagen müssen lokal gespeichert werden.
Verwenden Sie einen der folgenden Workarounds:
Speichern der Projektvorlage auf einem zugeordneten Netzlaufwerk
Ordnen Sie unter Windows den gewünschten Netzwerkpfad als Netzlaufwerk zu, und speichern Sie die Projektvorlage auf dem zugeordneten Netzlaufwerk. Führen Sie die folgenden Schritte aus:
Kopieren der Datei vom lokalen Laufwerk auf das Netzlaufwerk
Speichern Sie das Projekt lokal. Kopieren Sie dann die Projektvorlagendatei auf das gewünschte Netzlaufwerk.
