PROBLEM
Beim Versuch, einen Kartenservice aus ArcMap in ArcGIS Online zu veröffentlichen, wird die folgende Warnmeldung angezeigt:
"Speichern nicht möglich. Sie müssen die Fehler in Ihrem Dokument beheben, um eine Vorschau anzeigen, veröffentlichen oder speichern zu können".
Nach dem Klicken auf OK wird im Fenster "Vorbereiten" die folgende Fehlermeldung zurückgegeben, obwohl vor dem Versuch, einen Kartenservice zu veröffentlichen, alle Grundkarten-Layer auf der Registerkarte "Nach Quelle auflisten" im Inhaltsverzeichnis entfernt wurden.
Error: 00037: Grundkarten-Layer können nicht direkt in einem Kartenservice veröffentlicht werden
Hinweis: Um zum Fenster "Vorbereiten" zu navigieren, klicken Sie im Dialogfeld "Service-Editor" auf die Schaltfläche "Analysieren".
Dieser Fehler tritt auf, weil die Karte einen Grundkarten-Layer enthält, der nicht direkt in einem Service veröffentlicht werden kann. Beim Entfernen eines Grundkarten-Layers auf der Registerkarte "Nach Quelle auflisten" im Inhaltsverzeichnis wird der Grundkarten-Layer nur in der Datenansicht entfernt, aber nicht im Kartendokument. Weitere Informationen finden Sie unter ArcMap: Verwenden des Inhaltsverzeichnisses.
Hinweis: Weitere Informationen zur Ursache und zu Lösungen finden Sie unter ArcMap: 00037: Grundkarten-Layer können nicht direkt in einem Kartenservice veröffentlicht werden.
Hinweis: Schließen Sie das Dialogfeld "Service-Editor" nicht. Damit wird verhindert, dass das Fenster "Vorbereiten" geschlossen wird.
