FAQ: Gibt es eine Möglichkeit, KMZ-Dateien zu Web AppBuilder for ArcGIS hinzuzufügen?
Frage
Antwort
Ja, zum Hinzufügen von KMZ-Dateien zu Web AppBuilder for ArcGIS gibt es zwei Möglichkeiten. Obwohl im Widget "Daten hinzufügen" in Web AppBuilder for ArcGIS die Option zum Hinzufügen von KMZ-Dateien zur Karte nicht vorhanden ist, können die KMZ-Dateien über ArcGIS Online oder Google Earth hinzugefügt werden. Verwenden Sie dazu eine der folgenden Optionen:
Hinzufügen der KMZ-Dateien zu ArcGIS Online
Hinweis: KMZ-Dateien sind im ZIP-Format komprimierte KML-Dateien.
- Klicken Sie in ArcGIS Online auf Elemente hinzufügen, und laden Sie die KMZ-Datei an Eigene Inhalte hoch.
- Öffnen Sie Web AppBuilder for ArcGIS, und fügen Sie die KMZ-Datei aus Eigene Inhalte über das Widget Daten hinzufügen hinzu.
Konvertieren der KMZ-Datei in eine KML-Datei in Google Earth
- Öffnen Sie die KMZ-Datei in Google Earth, und speichern Sie sie als KML-Datei.
- Fügen Sie in Web AppBuilder for ArcGIS die konvertierte KMZ-Datei über das Widget Daten hinzufügen hinzu.
Hinweis: Eine detailliertere Beschreibung der Schritte zum Hinzufügen von Daten zu ArcGIS Online und Web AppBuilder for ArcGIS finden Sie unter ArcGIS Online: Hinzufügen von Elementen und Web AppBuilder for ArcGIS: Verwenden des Widgets "Daten hinzufügen".
Related Information
- ArcGIS Online: Hinzufügen von Elementen
- Geonet Idea: Add KMZ/KML to (add data/ local) to AGOL/WABde
- Problem: ArcGIS Online kann keine KMZ-Datei hinzugefügt werden
- Error: KML kann nicht geladen werden: Interner Fehler im KML-Parser
- ArcGIS Online-Webhilfe: Freigeben von KML
- Web AppBuilder for ArcGIS-Webhilfe: Das Widget "Daten hinzufügen"
Zuletzt geändert: 6/25/2019
Artikel-ID: 000020012
Software: Web AppBuilder for ArcGIS Current
