PROBLEM
Beim Auswählen eines ArcGIS Online- oder eines anderen ArcGIS Enterprise-Portals als aktives ArcGIS-Portal in ArcGIS Survey123 Connect werden die Benutzer auf die Anmeldeseite des davor verbundenen ArcGIS Enterprise-Portals umgeleitet. Die zuvor konfigurierte URL wird nicht durch die URL des ausgewählten Portals überschrieben, wie in der folgenden Abbildung dargestellt.
ArcGIS Survey123 Connect referenziert die zuvor konfigurierte Portal-URL in den Einstellungen der JSON-Datei. Selbst nach dem Löschen und Hinzufügen einer neuen Portal-URL in ArcGIS Survey123 Connect wird die vorhandene Portal-URL in der JSON-Datei nicht überschrieben.
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um dieses Problem zu beheben:
Windows: C:\Benutzer\<Benutzername>\ArcGIS\AppStudio\Settings
macOS: <Computername>/ArcGIS/AppStudio/Settings
Ubuntu: /Home/ArcGIS/AppStudio/Settings
"Portal/url": "",
