HOW TO
Die ArcGIS-Server-Services können über ArcGIS Server Manager, ArcCatalog oder das Fenster "Katalog" in ArcMap beendet werden. In manchen Fällen müssen eventuell mehrere Services beendet werden, was manuell sehr mühsam wäre. Bei verbundenen ArcGIS-Servern kann der Vorgang mithilfe der Funktion "stop()" der ArcGIS API for Python automatisiert werden.
Anhand der folgenden Schritte wird erläutert, wie Services in einem GIS-Ordner mithilfe der Funktion stop() beendet werden.
from arcgis.gis import GIS import arcgis.gis.admin
gis = GIS("<Portal-URL>", "<Portal-Admin-Benutzername>", "<Portal-Admin-Kennwort>")
Hinweis: Um die Zertifikatüberprüfung zu umgehen, fügen Sie den Parameter "verify_cert=False" hinzu.
gis_servers = gis.admin.servers.list()
Hinweis: If the desired server folder array location is known in the list, the script can be modified to: servers = gis.admin.servers.list()[0] "[0]" can be modified to specify the exact location of the service in the array. Im Beispiel verwendet das Skript den ersten Service in der Liste.
for server in gis_servers: for service in server.services.list(): service.stop()
Hinweis: To stop specific services, the code can be modified as follows: for server in gis_servers: for service in server.services.list(): if service.properties.serviceName == "SampleWorldCities": service.stop() The code sample searches for the service name with SampleWorldCities and stops it.
Nachfolgend finden Sie den vollständigen Code:
from arcgis.gis import GIS import arcgis.gis.admin gis = GIS("https://machine.domain.com/portal", "admin", "password", verify_cert=False) gis_servers = gis.admin.servers.list() #To stop all services for server in gis_servers: for service in server.services.list(): service.stop() #To stop specific service(s) for server in gis_servers: for service in server.services.list(): if service.properties.serviceName == "SampleWorldCities": service.stop()
