PROBLEM
Der Farbverlauf für eine Heatmap in ArcGIS Online ist im Gegensatz zu denen in ArcMap und ArcGIS Pro nicht anpassbar. In ArcGIS Online Map Viewer sind eingeschränkte Optionen von vorkonfigurierten Farbverläufen für Heatmaps verfügbar, wenn Sie auf das Symbol Symbole in der Einstellung Style ändern klicken, wie nachfolgend dargestellt. Es gibt keine Option zum Anpassen der RGB-Werte (Rot, Grün, Blau) oder Hex-Werte in der Einstellung Style ändern.
Dies ist ein bekanntes Problem in ArcGIS Online. Der RGB-Wert eines Farbverlaufs für eine Heatmap kann in ArcGIS Online Map Viewer nicht angepasst werden, es sei denn, dies wurde auf der Seite ArcGIS REST-Administratorverzeichnis konfiguriert.
Die folgende Abbildung zeigt einen vorkonfigurierten Farbverlauf für eine Heatmap nach dem Klicken auf das Symbol Symbole. Mit dem folgenden Workaround können Sie den Farbverlauf für eine Heatmap in ArcGIS Online Map Viewer anpassen:
Hinweis: Um diese Schritte auszuführen, müssen Sie sich mit Administrator-Anmeldeinformationen anmelden.
Hinweis: Die Alpha-Werte liegen zwischen 0 (vollständig transparent) und 255 (dem standardmäßigen Maximalwert). Der Maximalwert kann auch auf mehr als 255 festgelegt werden, dies hat jedoch auf der Karte keinen sichtbaren Effekt. Stellen Sie sicher, dass der Alpha-Wert des ersten Farbstopps auf null festgelegt ist. Wenn Sie als Alpha-Wert des ersten Farbstopps einen anderen Wert als null festlegen, wird ArcGIS Online Map Viewer mit einer Hintergrundfarbe gefüllt, wie in der nachfolgenden Abbildung dargestellt. Stellen Sie sicher, dass der Alpha-Wert eines Farbstopps (mit Ausnahme des ersten Farbstopps) auf einen anderen Wert als null festgelegt ist. Wenn Sie die Alpha-Werte von Farbstopps auf null festlegen, entstehen hohle Ringe, wie in der nachfolgenden Abbildung dargestellt.
