BUG
Wenn das Tapestry-Profil "US Household" oder "US Adult" beim Einrichten des Berichts mit Tapestry-Profildaten als Basis ausgewählt wird, wird ein Fehler zurückgegeben.
Die jeweils mit den einzelnen als Basis verwendeten US-Profilen verknüpfte Datei Profile.xml verweist fälschlicherweise auf das Veröffentlichungsjahr der Business Analyst-Datasets. Der Wert für das Segmentierungssystem sollte auf "2014" festgelegt werden.
Zur Lösung des Problems müssen zwei Dateien im Ordner "Segmentation Profiles" für das Esri US 2018 Data Update aktualisiert werden.
Dieses Problem wirkt sich auch auf das Esri Dataset für 2017 aus. Wenn dieses Dataset installiert ist, laden Sie den Ordner "Segmentation Profiles" für 2017 herunter, und überschreiben Sie den vorhandenen Ordner im folgenden Pfad: C:\ArcGIS\Business Analyst\US_2017\Datasets\
Sobald die Profile.xml-Dateien aktualisiert worden sind, kann der Bericht mit Tapestry-Profildaten entweder mit dem Tapestry-Profil "US Households" oder dem Tapestry-Profil "US Adults" als Basis ausgeführt werden.
