How To: Importieren eines Bildes als Style in ArcGIS Pro
Zusammenfassung
In ArcGIS Pro werden Features mit den Esri Standardsymbolen symbolisiert. Wenn eine benutzerdefinierte Symbolisierung erforderlich ist, ist es möglich, ein Bild unter der Style-Option als Bild-Markersymbol zu importieren und das Bild als Style in der Karte zu verwenden.
Vorgehensweise
In den folgenden Schritten wird beschrieben, wie ein Bild als Style in ArcGIS Pro importiert wird:
Klicken Sie im Katalog auf die Dropdown-Liste Styles, und wählen Sie den neu erstellten Style aus. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Style, und wählen Sie Verwalten aus.
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den leeren Bereich, und wählen Sie Neu aus.
Standardmäßig wird das Punktsymbol angezeigt. Klicken Sie auf das zu bearbeitende Punktsymbol.
Legen Sie im Bereich Punktsymbol die gewünschten Werte für Name und Schlüssel fest. Klicken Sie auf Übernehmen.
Klicken Sie auf Eigenschaften.
Klicken Sie auf das Symbol Layer, und wählen Sie Bild-Marker in der Dropdown-Liste aus.
Klicken Sie unter der Dropdown-Liste Aussehen auf Datei, um das Bild auszuwählen. Passen Sie die Einstellungen für Position, Rotation und Versatzabstand nach Bedarf an. Klicken Sie auf Übernehmen.
Um das neue Symbol auf einen Layer anzuwenden, klicken Sie auf die Layer-Symbolisierung im Bereich Inhalt, um den Bereich Symbolisierung zu öffnen. Das Bild-Markersymbol, das anhand der obigen Schritte erstellt wurde, ist im neu erstellten Style-Abschnitt verfügbar.
