PROBLEM
Nach dem Ausleihen einer Concurrent-Use-Lizenz von ArcGIS License Manager in einem anderen Subnetz friert ArcMap bei verschiedenen Operationen, wie zum Beispiel der Geoverarbeitung, für eine gewisse Zeit ein. Beim Auschecken der Lizenz tritt dieses Problem jedoch nicht auf.
Dieses Problem tritt nur dann auf, wenn eine ausgeliehene Lizenz von einem externen ArcGIS License Manager in einem anderen Subnetz verwendet wird. Bei Verwendung einer ausgeliehenen Lizenz von einem lokalen ArcGIS License Manager tritt dieses Problem nicht auf.
Um zu verhindern, dass ArcMap bei Verwendung einer ausgeliehenen Concurrent-Use-Lizenz einfriert, muss die Datei Service.txt auf dem Lizenzserver so modifiziert werden, dass sie den vollständig qualifizierten Domänennamen (Fully Qualified Domain Name, FQDN) des Lizenzservers enthält.
C:\Programme (x86)\ArcGIS\License10.x\bin
C:\Programme (x86)\ArcGIS\LicenseManager\bin
SERVER this_host ANY 27000 VENDOR ARCGIS USE_SERVER
