PROBLEM
Bei dem Versuch, in ArcMap einen Layer zu bearbeiten, der ein Annotations-Feature enthält, wird die folgende Warnmeldung zurückgegeben:
Warnung: Daten konnten im angegebenen Ordner oder in der Datenbank nicht bearbeitet werden.
Dieses Problem tritt auf, wenn das Feature-Dataset ein Annotations-Feature enthält, das in ArcGIS Pro erstellt wurde. Feature-Classes, die in Feature-Datasets gespeichert werden, welche in ArcGIS Pro erstellte Annotation-Feature-Classes enthalten, sind in ArcMap schreibgeschützt und können daher nicht bearbeitet werden. Dies ist eine bekannte Einschränkung, die in der Hilfe unter ArcGIS Pro-Webhilfe: Annotation beschrieben wird.
