ERROR
Mit dem Werkzeug Mobiles Kartenpaket erstellen kann ein mobiles Kartenpaket (.mmpk) erstellt werden, das Karten und Grundkarten zusammen mit anderen referenzierten Datenquellen enthält, die von anderen mobilen Anwendungen, wie Explorer for ArcGIS und Navigator for ArcGIS, zur Offline-Kartenerstellung und -Navigation verwendet werden können. Wenn jedoch in ArcGIS Pro ein mobiles Kartenpaket erstellt wird, das eine Esri Grundkarte (zum Beispiel "Bilddaten" und "Topografie") enthält, wird die folgende Fehlermeldung zurückgegeben:
Error: Der Layer-Typ wird im Runtime-Inhalt nicht unterstützt: Map/Name der Grundkarte> Fehler beim Ausführen (CreateMobileMapPackage).
Dies ist eine bekannte Einschränkung. Mit dem Werkzeug "Mobiles Kartenpaket erstellen" können einem mobilen Kartenpaket keine Esri Grundkarten oder Services hinzugefügt werden. Es werden nur lokale, dateibasierte Vektordaten (einschließlich Shapefiles und File-Geodatabases) sowie Kachelpakete (.tpk) von Bilddaten und anderen Raster-Daten unterstützt.
Als Workaround nehmen Sie die Esri Grundkarte offline, indem Sie mithilfe der Funktion "Karte herunterladen" ein Kachelpaket erstellen, das einen Ausschnitt der Esri Grundkarte enthält. Erstellen Sie unter Verwendung des erstellten Kachelpakets ein mobiles Kartenpaket.
Hinweis: Der in diesem Artikel beschriebene Workflow bezieht sich ausschließlich auf ArcGIS Pro 2.2 und höhere Versionen.
Hinweis: Benutzerdefinierte Anwendungen, die mit der Runtime und Esri Apps wie Explorer for ArcGIS erstellt wurden, zeigen keine Kachelpaket-Layer an, wenn das Koordinatensystem nicht mit dem der Karte übereinstimmt.
