Problem: Bei der Offline-Arbeit in Collector for ArcGIS werden gehostete Kachel-Layer nicht auf der Karte gerendert
Beschreibung
Wenn gehostete Kachel-Layer für die Offline-Arbeit in der Collector for ArcGIS-App synchronisiert werden, kann es vorkommen, dass die Kachel-Layer nicht auf der Karte gerendert werden, sofern sie serverseitig in ArcGIS Online generiert werden.
Ursache
Dies ist eine bekannte Einschränkung. Serverseitig erstellte Kachel-Layer werden in der Collector for ArcGIS-App nicht unterstützt. Weitere Informationen finden Sie unter BUG-000114003.
Lösung oder Problemumgehung
Erstellen Sie zur Behebung dieses Problems ein Kachelpaket in ArcMap oder ArcGIS Pro, und veröffentlichen Sie dieses als gehosteten Kachel-Layer in ArcGIS Online, bevor die Synchronisierung des gehosteten Kachel-Layers mit Collector for ArcGIS durchgeführt wird.
- Erstellen Sie in ArcMap oder ArcGIS Pro mithilfe des Werkzeugs Kartenkachelpaket erstellen ein Kachelpaket, oder lesen Sie die Informationen in der Hilfe unter ArcMap-Hilfe: So erstellen Sie ein Kachelpaket.
- Nachdem Sie das Kachelpaket erstellt haben, geben Sie es mithilfe des Werkzeugs Paket freigeben als gehosteten Kachel-Layer in ArcGIS Online frei.
- Klicken Sie auf der ArcGIS Online-Seite Inhalt auf den gehosteten Kachel-Layer, um die Seite Elementdetails aufzurufen.
- Klicken Sie auf Einstellungen, und wählen Sie Kachel-Layer (gehostet) aus. Aktivieren Sie im Abschnitt Offline-Modus das Kontrollkästchen Herunterladen des Layers und Verwenden in einer Offline-Karte zulassen, und klicken Sie auf Speichern.
- Öffnen Sie den gehosteten Kachel-Layer in Map Viewer, und klicken Sie auf Speichern, um den gehosteten Kachel-Layer als Webkarte zu speichern.
- Synchronisieren Sie die Webkarte in der Collector for ArcGIS-App, um offline in der App zu arbeiten. Der gehostete Kachel-Layer wird jetzt auf der Karte angezeigt.
Referenzinformationen
- ArcGIS Pro-Hilfe: Kartenkachelpaket erstellen
- ArcGIS Pro-Hilfe: Paket freigeben
- ArcGIS Online-Hilfe: Veröffentlichen von gehosteten Kachel-Layern aus Dateien
- ArcGIS Online-Hilfe: Erstellen Sie ein Kachelpaket in ArcGIS Pro, und laden Sie es in Ihre Organisation hoch.
- ArcGIS Blog: Using your own Basemap layers with Collector for ArcGIS
- ArcGIS-Blog: Using tile packages for publishing hosted tile layers
- Collector for ArcGIS (Classic): Unterstützte Daten
- GeoNet: Is it possible to use hosted tile layer to take maps offline in Collector
- GeoNet: Collector-Download error
