PROBLEM
Beim Georeferenzieren eines Rasterbildes mit "Georeferenz aktualisieren" in ArcMap wird das Bild an eine andere Position verschoben.
Hinweis: BUG-000111060 scheint für ArcMap 10.5.1 spezifisch zu sein und kann in der Version 10.6 nicht reproduziert werden.
Verwenden Sie eine der folgenden Optionen, um das Problem zu beheben:
Rektifizieren der Raster-Datei
Rektifizieren Sie die Raster-Datei. Wenn dies nicht funktioniert, dann deaktivieren Sie das Kontrollkästchen World-File zum Definieren der Rasterkoordinaten verwenden. Führen Sie die folgenden Schritte aus:
Entfernen des Bildes aus der Karte
Entfernen Sie das Bild aus der Karte, und löschen Sie die zugehörigen Dateien mit den Dateierweiterungen ".tfwx", "tif.aux.xml" und "tif.ovr". Georeferenzieren Sie die TIF-Datei, und klicken Sie auf Georeferenzierung aktualisieren. Dabei werden die zugehörigen Dateien mit den Dateierweiterungen ".tfwx", "tif.aux.xml" und "tif.ovr" neu generiert.
