PROBLEM
Beim Konfigurieren der Einstellungen für die Feature-Suche zum Suchen nach Features in einer ArcGIS Online-Webszene wird in bestimmten Fällen durch Klicken auf die Schaltfläche "Layer hinzufügen" unter der Einstellung "Positionen suchen" nicht die Liste der Layer geladen, die in der Webszene verfügbar sind.
Die Einstellung für die Feature-Suche wird deaktiviert, und die Liste der Layer wird unter der Einstellung "Positionen suchen" nicht gefüllt, wenn einer der beiden folgenden Layer in der Webszene vorhanden ist:
Fügen Sie als Workaround den Szenen-Layer oder den gehosteten Feature-Service zur Webszene hinzu, indem Sie die URL der Layer eingeben, wie nachfolgend beschrieben.
Hinweis: Der in der Webszene vorhandene Szenen-Layer oder gehostete Feature-Service muss entfernt werden. Öffnen Sie dazu die Webszene in Scene Viewer, und klicken Sie auf Szene ändern. Klicken Sie auf die Schaltfläche mit den Auslassungspunkten für den Layer und dann auf Entfernen.
https://services.arcgis.com/xxx/arcgis/rest/services/LayerName/FeatureServer/0
