Error: Der Zugriff auf den Layer '<layer name>' ist nicht möglich (ArcGIS Enterprise). Daher wird Bearbeiten für diesen Layer deaktiviert.
Fehlermeldung
Beim Versuch, in Map Viewer in Portal for ArcGIS einen veröffentlichten Feature-Service zu bearbeiten, wird die folgende Fehlermeldung zurückgegeben:
Error:
Der Zugriff durch ArcGIS Enterprise auf den Layer '' ist nicht möglich. Daher wird Bearbeiten für diesen Layer deaktiviert.
Ursache
Für diesen Fehler sind die folgenden Ursachen möglich:
Portal for ArcGIS vertraut dem Server nicht. Der Server, auf dem sich der Feature-Service befindet, ist nicht in Portal for ArcGIS als vertrauenswürdiger Server festgelegt.
Der Zugriff auf den Feature-Service wird durch die CORS-Richtlinie (Cross-Origin Resource Sharing) blockiert. Um sicherzustellen, dass dies die Ursache des Fehlers ist, überprüfen Sie im Entwicklerwerkzeug auf der Registerkarte Konsole für den entsprechenden Feature-Layer die Fehlermeldung "Der Zugriff von Elementursprung 'Computername' auf XMLHttpRequest auf 'Website' wurde durch die CORS-Richtlinie blockiert: In der angeforderten Ressource sind keine 'Access-Control-Allow-Origin'-Header vorhanden".
Je nach Browser können Sie mit unterschiedlichen Methoden über das Menü auf die Registerkarte Konsole zugreifen.
Google Chrome: Navigieren Sie zu Einstellungen > Weitere Tools > Entwicklertools.
Internet Explorer: Navigieren Sie zu Einstellungen > F12 Entwicklertools.
Firefox:Navigieren Sie zu Extras > Web-Entwickler > Inspektor.
Lösung oder Problemumgehung
Je nach Ursache können Sie das Problem mit den folgenden Workarounds beheben:
Portal for ArcGIS vertraut dem Server nicht. Fügen Sie den Server, auf dem sich der Feature-Service befindet, als vertrauenswürdigen Server hinzu. Weitere Informationen finden Sie unter Portal for ArcGIS: Vertrauenswürdige Server.
Hinweis:
Diese Einstellung ist nur für Server mit Authentifizierung auf Webebene relevant, und die hinzugefügten Server müssen Cross-Origin Resource Sharing (CORS) unterstützen. Layer, die auf Servern ohne CORS-Unterstützung gehostet werden, funktionieren möglicherweise nicht ordnungsgemäß.
Navigieren Sie im ArcGIS-Server-Administratorverzeichnis zur Seite Edit Services Directory. Verwenden Sie die folgende URL:
Bearbeiten Sie den Parameter allowedOrigins, indem Sie ihn in ein Sternchen (*) ändern. Weitere Informationen finden Sie unter ArcGIS REST API: Request Parameters.
