Vorgehensweise
In diesen Anweisungen wird beschreiben, wie Neigungen mit einem bestimmten Neigungsgrad aus einer DEM-Datei in eine Polygon-Feature-Class konvertiert werden. In diesem Beispiel werden Neigungen mit einem Neigungsgrad von mehr als 10 Grad in eine Polygon-Feature-Class konvertiert.
- In ArcGIS Pro verwenden Sie das Werkzeug Nach Maske extrahieren, um die gewünschte Region des Untersuchungsgebiets in der DEM-Datei zu extrahieren. Weitere Informationen finden Sie unter ArcGIS Pro-Webhilfe: Nach Maske extrahieren.
- Verwenden Sie das Werkzeug Neigung in Spatial Analyst Tools > Oberfläche, um die Neigungen aus jeder Zelle der DEM-Datei zu erstellen. Weitere Informationen finden Sie unterArcGIS Pro-Webhilfe: Neigung.
- Legen Sie als Symbolisierung der Neigungskarte die Symbolisierung "Klassifizieren" entsprechend dem gewünschten Bereichswert des Neigungsgrades fest.
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Layer, der mit dem Werkzeug Neigung erstellt wurde, und klicken Sie auf Symbolisierung.
- Legen Sie im Bereich Symbolisierung die Primäre Symbolisierung im Dropdown-Menü auf Klassifizieren fest.
- Legen Sie die Anzahl der Klassen und die Methode auf Manuelles Intervall fest.
- Legen Sie die Klassengrenzen fest, indem Sie Oberer Wertmanuell ändern. In diesem Beispiel wurde in 2 Klassen eingeteilt, und Oberer Wert wurde auf (0 - 10) bzw. (> 10) festgelegt.
Hinweis:
Legen Sie die Klassenbereiche und Klassengrenzen entsprechend den Daten und dem erforderlichen Bereich fest. In diesem Beispiel steht der Wert (≤ 10) für Neigungen mit einem Neigungsgrad im Bereich von 0 bis 10, und der Wert (≤ 41,2193412...) steht für Neigungen mit einem Neigungsgrad im Bereich von mehr als 10 Grad bis 41,22 (Maximalwert). Weitere Informationen finden Sie unter ArcGIS Pro-Webhilfe: Reklassifizieren nach Wertebereichen.
- Verwenden Sie das Werkzeug Reklassifizieren in der Spatial Analyst-Toolbox, um die Bereichswerte, die für die klassifizierte DEM-Datei in Schritt 3 festgelegt wurden, zu reklassifizieren.
- Legen Sie im Bereich Reklassifizieren den Layer in Schritt 3 als Eingabe-Raster fest.
- Drücken Sie die ENTF-Taste, um die NODATA-Werte in der Tabelle für die Reklassifizierung zu löschen.
Hinweis:
Der neue Wert 1 steht für Neigungen mit einem Neigungsgrad im Bereich von 0 bis 10, und der neue Wert 2 steht für Neigungen mit einem Neigungsgrad im Bereich von 10 bis 41,219341.
- Legen Sie das Ausgabe-Raster fest, und klicken Sie auf OK.
- Verwenden Sie das Werkzeug Raster in Polygon in der Conversion-Toolbox, um die Raster-Daten in eine Polygon-Feature-Class zu konvertieren.
- Öffnen Sie die Attributtabelle des neuen Layers, der in Schritt 4 erstellt wurde, und markieren Sie die Zeile, die in eine Polygon-Feature-Class konvertiert werden soll. Wenn zum Beispiel die Flächen im Bereich von mehr als 10 Grad konvertiert werden sollen, dann markieren Sie die Zeile mit Wert 2.
- Legen Sie im Bereich Raster in Polygon den Layer, der in Schritt 4 erstellt wurde, als Eingabe-Raster fest, und legen Sie Ausgabe-Polygon-Features fest. Klicken Sie auf Ausführen.
In der Karte wird ein neuer Polygon-Layer angezeigt, der die Flächen mit Neigungen mit einem Neigungsgrad von mehr als 10 Grad aus dem Feld "Wert 2" enthält.
