PROBLEM
Wenn zum Anmelden bei einem ArcGIS-Portal Chrome verwendet wird, wird der Abschnitt zum Anmelden nicht angezeigt. Stattdessen ist ein beschädigtes Webelement zu sehen.
Hinweis: Um zu prüfen, ob folgender Fehler vorliegt, öffnen Sie die Entwicklerwerkzeuge von Chrome (F12), um die Konsole zu überprüfen. Auf der Registerkarte "Console" sollte eine Fehlermeldung angezeigt werden, die besagt, dass der Abschnitt der Benutzeroberfläche aufgrund von "X-Frame-Options" nicht angezeigt werden kann.
Dieses Problem tritt auf, wenn der Wert für den "X-Frame-Options"-Header in Web Adaptor auf SAMEORIGIN festgelegt ist.
ALLOW-FROM https://portal.domain/webadaptor
