PROBLEM
Mit den Werkzeugen "Feature-Class in Shapefile" und "Feature-Class in Geodatabase" können Layer nicht in Shapefiles exportiert werden, wenn sich der betreffende Layer in einem Gruppen-Layer befindet oder die Quelldaten ein GUID- oder Global-ID-Feld enthalten. Die Werkzeuge geben die folgende Fehlermeldung zurück:
Error: Fehler beim Konvertieren: ERROR 000210: Ausgabe kann nicht erstellt werden.
Mögliche Fehlerursachen:
Verwenden Sie eine der folgenden Methoden, um das Problem zu beheben.
Wenn sich der Quell-Layer in einem Gruppen-Layer befindet:
<Ausgabeordner>\<Gruppen-Layer>
Wenn die Daten Felder des Typs "GUID" oder "Global ID" enthalten, dann verwenden Sie den Befehl "Daten exportieren". Damit werden alle GUID- oder Global-ID-Felder in Textfelder im Ausgabe-Shapefile konvertiert.
