HOW TO
Beim Ausführen von Geoverarbeitungswerkzeugen in ModelBuilder müssen manchmal Zwischen-Features, die für die Analyse nicht erforderlich sind, entfernt werden. Das Löschen nicht benötigter Features ist eine Möglichkeit, Speicherplatz zu sparen und den Arbeitsbereich übersichtlicher zu gestalten. Es ist jedoch nicht möglich, im Fenster "Katalog" manuell Features im Batch-Modus zu löschen. Das manuelle Löschen von Features ist in der Regel sehr zeitaufwändig, insbesondere bei sehr vielen Features.
Verwenden Sie je nach Bedarf eine der folgenden Methoden zum Löschen von Features im Batch-Modus.
Verwenden der Funktion "Zwischendaten löschen"
Um nach dem Ausführen eines Modells in ModelBuilder nicht benötigte Feature-Classes zu löschen, klicken Sie auf das Menü Modell und dann auf Zwischendaten löschen. Überprüfen Sie im Fenster "Katalog", ob die Daten gelöscht wurden.
Verwenden der Werkzeuge "Iteration" und "Löschen"
Wenn es notwendig ist, bestimmte Zwischen-Features zu löschen, dann verwenden Sie die Werkzeuge "Iteration" und "Löschen" im ModelBuilder-Fenster. Öffnen Sie nach dem Ausführen eines Prozesses in ModelBuilder ein neues ModelBuilder-Fenster, und fügen Sie die Werkzeuge "Feature-Classes iterieren" und "Löschen" ein.
Hinweis: Weitere Informationen zu den Parametern im Werkzeug "Feature-Classes iterieren" finden Sie unter Feature-Classes iterieren.
