PROBLEM
Wenn in ArcGIS Survey123 Connect auf die Schaltfläche "Anmelden" geklickt wird, wird in bestimmten Fällen das Dialogfeld "Anmelden" nicht angezeigt.
Dies ist eine bekannte Einschränkung in Bezug auf die Anmeldeinformationen von ArcGIS Survey123 Connect 3.0, die in der Windows-Anmeldeinformationsverwaltung gespeichert sind.
Dieses Problem kann gelöst werden, indem die gespeicherten Anmeldeinformationen von ArcGIS Survey123 Connect in der Anmeldeinformationsverwaltung entfernt werden oder die ArcGIS Survey123 Connect-JSON-Datei, in der die Anmeldeinformationen gespeichert sind, umbenannt wird.
Entfernen der Anmeldeinformationen von ArcGIS Survey123 Connect in der Anmeldeinformationsverwaltung
Hinweis: Um auf die Anmeldeinformationsverwaltung zuzugreifen, wählen Sie Systemsteuerung > Benutzerkonten > Anmeldeinformationsverwaltung aus, oder Sie suchen nach "Anmeldeinformationsverwaltung" in Windows.
Umbenennen der ArcGIS Survey123 Connect-JSON-Datei
C:\Benutzer\<Benutzername>\ArcGIS\AppStudio\Settings
