Häufig gestellte Frage (FAQ)
Ja, es ist möglich, die Verbindung eines nicht zugänglichen ArcGIS-Servers über die Liste der Verbundserver in Portal for ArcGIS aufzuheben. Wenn ein ArcGIS-Server nicht mehr zugänglich ist und nicht neu gestartet werden kann, kann er manuell aus der Liste der Verbundserver von Portal for ArcGIS entfernt werden.
Während des Standardprozesses zur Aufhebung der Verbindung muss die Portal-Admin-API mit der ArcGIS-Server-Admin-API kommunizieren. Wenn ArcGIS Server ausgefallen ist, ist keine Kommunikation möglich, da die ArcGIS-Server-Admin-API nicht verfügbar ist.
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die Registrierung eines nicht zugänglichen ArcGIS-Servers manuell aus dem ArcGIS-Portalverzeichnis zu entfernen.
https://portal.domain.com/webadaptor/sharing/rest
