ERROR
Beim Autorisieren von Single-Use-Lizenzen für ArcGIS Pro tritt gelegentlich ein Fehler auf und folgende Fehlermeldung wird zurückgegeben:
Error: Diese Funktion ist nicht verfügbar, wenn der ArcGIS Pro-Lizenzierungsservice nicht installiert ist.
Die Installation von ArcGIS Pro wird gelegentlich abgeschlossen, ohne dass eine Fehlermeldung zurückgegeben wird. Die Installation des ArcGIS Pro-Lizenzierungsservice wurde jedoch ausgelassen.
Ohne den ArcGIS Pro-Lizenzierungsservice ist die Autorisierung von Single-Use-Lizenzen nicht möglich und die entsprechenden Funktionen sind nicht verfügbar.
Der ArcGIS Pro-Lizenzierungsservice muss manuell installiert werden, um dieses Problem zu beheben. Gehen Sie hierzu wie folgt vor:
C:\Programme\ArcGIS\Pro\Resources\ArcGIS Pro Licensing Service
