Häufig gestellte Frage (FAQ)
Esri hat es sich zur Aufgabe gemacht, für ArcGIS hohe Sicherheitsstandards zu entwickeln und umzusetzen. Dabei werden die neuesten Sicherheitsprotokolle verwendet. Unser Ziel ist die Implementierung der höchsten Branchenstandards, darunter auch Transport Layer Security (TLS) für Datenintegrität und Netzwerksicherheit.
Damit diese Standards erfüllt werden können, werden von Esri für die Unterstützung von TLS 1.2 Softwareaktualisierungen in ArcGIS bereitgestellt. Als Maßnahme zur Verbesserung der Sicherheit in ArcGIS Online plant Esri, dass TLS 1.2 für Verbindungen zu ArcGIS Online-Services erforderlich ist. Sie müssen die erforderlichen Maßnahmen ergreifen, um künftig den Zugriff auf diese Services sicherzustellen.
Hinweis: Auf den Produktlebenszyklen-Seiten auf der Esri Support-Site finden Sie den Support-Status jeder veröffentlichten Version von ArcGIS Earth.
Die Schritte zum Beheben dieses Problems hängen von der verwendeten Version von ArcGIS Earth ab.
ArcGIS Earth-Versionen 1.5 bis 1.9:
Es ist keine Aktion erforderlich, um TLS 1.2 zu verwenden. Esri empfiehlt ein Upgrade auf die aktuelle Version.
ArcGIS Earth-Versionen 1.0 - 1.4:
Diese Versionen wurden eingestellt und werden nicht mehr aktualisiert.Wenn Sie eine eingestellte Version von ArcGIS Earth weiterhin verwenden möchten, gibt es zwei Optionen:
Hinweis: Bei der Entscheidung, welchen Ansatz Sie verwenden, sollten Sie unbedingt Ihre Situation berücksichtigen. Nach Zertifizierung von Esri verursacht die Aktivierung von TLS 1.2 in den Einstellungen der .NET-Umgebung in ArcGIS keine Probleme, kann aber andere .NET-Anwendungen beeinträchtigen, da deren TLS-Standardverhalten geändert wird. Wenden Sie sich bei Bedarf an einen Fachmann für Computersysteme.
