Deutsch
Problem: Collector for ArcGIS stürzt beim Bearbeiten von Multipoint-Features ab
Beschreibung
Wenn Sie Multipoint-Features mit der Option "Feature bearbeiten" in Collector for ArcGIS bearbeiten, kann die Anwendung gelegentlich abstürzen.
Ursache
Dies ist eine bekannte Einschränkung. Beim Bearbeiten einer Feature-Class mit Multipoint-Features wird jeder Punkt dupliziert und mit einem Datensatz verknüpft. Dadurch entsteht ein Konflikt, weshalb die Anwendung abstürzt. Weitere Informationen finden Sie unter BUG-000103686.
Lösung oder Problemumgehung
Sie können dieses Problem lösen, indem Sie die Multipoint-Feature-Class in eine Singlepoint-Feature-Class konvertieren. Verwenden Sie dazu das Werkzeug Multipart in Singlepart in ArcMap bzw. ArcGIS Pro. Im Abschnitt "Lösung" des technischen Artikels Problem: Das Werkzeug "Überschneiden (Intersect)" generiert eine Multipoint-Feature-Class wird die Verwendung des Werkzeugs beschrieben. Nachdem Sie die Multipoint-Features in einzelne Punkte konvertiert haben, veröffentlichen Sie die Singlepoint-Feature-Class in ArcGIS Online. Befolgen Sie dazu die Schritte unter ArcGIS Online-Hilfe: Veröffentlichen aus ArcMap. Erstellen Sie mit dem veröffentlichten Feature-Service eine Webkarte, und synchronisieren Sie diese, um die Punkt-Features in Collector for ArcGIS zu bearbeiten.
Referenzinformationen
