HOW TO
Hinweis: Dies ist eine optionale Lösung zum Konfigurieren von ArcGIS Desktop für die Verwendung von TLS 1.2. Eine Beschreibung der anderen Optionen, einschließlich der empfohlenen Option, finden Sie unter: FAQ: Wie aktiviere ich TLS 1.2 in ArcGIS Desktop?
Als Maßnahme zur Verbesserung der Sicherheit in ArcGIS Online ist es seitens Esri erforderlich, Verbindungen zu ArcGIS Online-Services über TLS 1.2 herzustellen. Sie müssen die erforderlichen Maßnahmen ergreifen, um den Zugriff auf diese Services sicherzustellen.
In den folgenden Methoden wird beschrieben, wie das Betriebssystem Windows für die Verwendung von TLS 1.2 konfiguriert wird. Dies ermöglicht allen Anwendungen im System, die von Microsoft .NET Framework abhängen, die Verwendung von TLS 1.2.
Hinweis: Nach Zertifizierung von Esri verursacht die Aktivierung von TLS 1.2 in den Einstellungen der .NET-Umgebung in ArcGIS keine Probleme, kann aber andere .NET-Anwendungen beeinträchtigen, da deren TLS-Standardverhalten geändert wird. Wenden Sie sich bei Bedarf an einen Fachmann für Computersysteme.
Hinweis: Kehren Sie nach dem Konfigurieren von ArcGIS Desktop für die Verwendung von TLS 1.2 und dem anschließenden Testen zur Esri Support-TLS-Seite zurück. Dort finden Sie die Anweisungen zur Verwendung von TLS 1.2 mit weiteren Esri Produkten.
Die Schritte zum Konfigurieren von Windows für die Verwendung von TLS 1.2 hängen davon ab, welche Version von .NET Framework im System installiert ist. Esri empfiehlt, möglichst .NET4 zu verwenden.
Hinweis: Auf den Produktlebenszyklen-Seiten auf der Esri Support-Site finden Sie den Support-Status jeder veröffentlichten Version von ArcGIS Desktop.
