ERROR
Es kann vorkommen, dass nach der Installation oder einem Upgrade von ArcGIS Data Store und der Erstellung eines Datenspeichers mit dem Data Store-Konfigurationsassistenten folgende Fehlermeldung zurückgegeben wird:
Bei mindestens einem Vorgang im Konfigurationsspeicher wurde ein Laufzeitfehler mit folgender Meldung erkannt: '{0}' . . Erweiterte Fehlermeldung: Dateiberechtigung konnte nicht abgerufen werden."
Es gibt zwei bekannte Ursachen dieses Fehlers:
Keine Berechtigung für das InhaltsverzeichnisVerwenden Sie je nach Ursache eine der folgenden Lösungen zum Beheben des Problems:
Stellen Sie sicher, dass das ArcGIS Data Store-Konto, für das Sie ein Upgrade durchführen, über die erforderlichen Zugriffsberechtigungen für das Inhaltsverzeichnis verfügt. Vor allem bei einem Upgrade von ArcGIS Data Store auf Version 10.4 oder höher, da hierfür ein Windows-Konto mit Vollzugriff auf das Inhaltsverzeichnis erforderlich ist. Weitere Informationen zu den erforderlichen Berechtigungen finden Sie unter Portal for ArcGIS: Problembehandlung bei ArcGIS Data Store.
Alternativ können Sie, wenn dieser Fehler bei erteilter Berechtigung für das Inhaltsverzeichnis auftritt, das Inhaltsverzeichnis neu erstellen.
Hinweis: Um das Inhaltsverzeichnis neu zu erstellen, benennen Sie das aktuelle Inhaltsverzeichnis in einen anderen Namen als den Standardnamen um. Benennen Sie beispielsweise "c:\arcgis\arcgisdatatore" in "c:\arcgis\arcgisdatastore_alt" um. Führen Sie den Data Store-Konfigurationsassistenten aus, um ein neues Inhaltsverzeichnis (mit dem Namen "c:\arcgis\arcgisdatastore") zu erstellen.
Der Name des Data Store-Dateiverzeichnisses wird gekürzt
Verwenden Sie einen Verzeichnisnamen, der kürzer als 15 Zeichen ist.
