PROBLEM
Die Attributtabelle einer als XY-Daten in ArcMap hinzugefügten CSV-Datei erscheint leer
Beschreibung
Beim Hinzufügen einer CSV-Datei als XY-Daten zu ArcMap werden von der Attributtabelle auf dem Ereignis-Layer keine Daten angezeigt. Die Attribute der Features sind jedoch sichtbar, wenn sie mit dem Werkzeug "Identifizieren" angezeigt werden.
In der CSV-Tabelle im Inhaltsverzeichnis sind die Attribute der Features ebenfalls zu sehen.
Ursache
In ArcMap sind die Feldnamen einer Tabelle oder Feature-Class nur gültig, wenn sie bestimmten Konventionen folgen. Die Richtlinien für Feldnamen sind hier zu finden: ArcMap: Richtlinien für Feldnamen. Wenn die Spaltenüberschriften der als Layer zu ArcMap hinzugefügten CSV-Daten Leerraumzeichen, z. B. einen Zeilenvorschub (LF), am Ende von Feldnamen enthalten, wird die Attributtabelle auf dem Ereignis-Layer in ArcMap leer angezeigt.
Lösung oder Problemumgehung
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um dieses Problem zu umgehen.
Hinweis:
Verwenden Sie Notepad++, um Leerraumzeichen anzuzeigen und die CSV-Daten zu bearbeiten.
  1. Bearbeiten Sie die CSV-Daten.
    • Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die CSV-Datei.
    • Klicken Sie auf Edit with Notepad++.
    • Klicken Sie auf der Registerkarte in Notepad++ auf View > Show Symbol > Show All Characters.
    • Löschen Sie die Leerraumzeichen am Ende der Feldnamen in den Spaltenüberschriften. In den folgenden Beispielen werden die CSV-Daten mit und ohne Leerraumzeichen (LF) im Text-Editor dargestellt.
      The image shows a CSV data edited with Notepad++. It shows LF at the end of two field attributes of the CSV data.
      An image with the whitespace character, LF, removed in Notepad++.
  2. Fügen Sie die bearbeiteten CSV-Daten als Layer zu ArcMap hinzu.
Artikel-ID:000019261
Technischen Support kontaktieren
Zu den Download-Optionen
Zugehörige Informationen
