ERROR
Beim Versuch, eines der Geoverarbeitungswerkzeuge in ArcGIS Pro auszuführen, wird die folgende Fehlermeldung zurückgegeben:
Error: Der Status des Freigabeprozesses konnte nicht überprüft werden
Dem Bereich "Auftragsstatus" kann entnommen werden, dass sich in der Auftragswarteschlange ein fehlgeschlagener Task befindet. Der fehlgeschlagene Task kann nicht über die Schaltfläche "Entfernen" entfernt werden.
Dieses Problem tritt auf, wenn Inhalt in ArcGIS Online freigegeben wird, die Freigabe jedoch fehlschlägt. Da der Task nicht abgeschlossen werden konnte, bleibt die Auftragsanforderung in der Auftragswarteschlange, weshalb andere Aufträge nicht verarbeitet werden können.
Um dieses Problem zu beheben, müssen Sie die Auftragswarteschlange manuell löschen. Befolgen Sie dazu die nachstehenden Schritte:
C:\Benutzer\\AppData\Local\ESRI\ArcGISPro\Staging\SharingProcesses
