ERROR
In einigen Fällen schlagen Versuche zum Herstellen einer Verbindung zu einer SQL Server-Datenbank fehl, wobei die folgende Fehlermeldung zurückgegeben wird:
Error: Failure to access the DBMS server [08S01:[Microsoft][SQL Server Native Client 11.0]TCP Provider: An existing connection was forcibly closed by the remote host.
In den Serverprotokollen wird möglicherweise auch die folgende Fehlermeldung zurückgegeben:
Error: Failure to access the DBMS server [Microsoft][ODBC Driver 11 for SQL Server] Communication link failure]"
Wenn der Client-Computer in den Ruhemodus oder den Energiesparmodus wechselt oder die Verbindung ihr Zeitlimit überschreitet, wird die Verbindung zwischen ArcGIS Desktop-Anwendungen und der SQL Server-Datenbank unterbrochen.
Folgende Schritte dienen als Workaround:
Hinweis: In Windows 10 befindet sich diese Einstellung unter Einstellungen > Ein/Aus & Schlafmodus. Standardmäßig wechselt Windows 10 nach 30 Minuten in den Energiesparmodus.
