PROBLEM
Wenn in ArcGIS Server ein ungültiges oder abgelaufenes Zertifikat verwendet wird, sind die Administrator- oder Manager-Endpunkte nicht mehr über Port 6443 zugänglich. Wenn das Attribut "keyAlias" in der Datei Server.xml entsprechend dem Wert des selbstsignierten Zertifikats geändert wird, kann wieder auf die Endpunkte zugegriffen werden. Wenn der ArcGIS-Server-Service gestartet wurde, wird in der Datei Server.xml das Attribut "keyAlias" jedoch wieder auf seinen vorherigen Wert zurückgesetzt, wodurch die Endpunkte nicht mehr zugänglich sind.
Ursache für diesen Fehler sind die Einstellungen für die Lese- und Schreibberechtigungen in ArcGIS Server.
C:\Program Files\ArcGIS\Server\framework\runtime\tomcat\conf\server.xml
