PROBLEM
Das Toolset "Raster-Math." wird mit der Toolbox "Spatial Analyst" bereitgestellt und enthält Werkzeuge wie "Minus", "Teilen" und "Plus" für mathematische Operationen für Raster-Datasets Gelegentlich werden bei Ausführung eines der mathematischen Werkzeuge für ein Raster-Dataset falsche Ergebnisse zurückgegeben. Falsche Ergebnisse werden z. B. zurückgegeben, wenn das Werkzeug "Minus" ausgeführt wird, um die Werte eines Rasters von denen eines anderen Rasters zu subtrahieren.
Die Ursache des Problems ist, dass die im Toolset "Raster-Math." als Eingabe verwendeten Raster unterschiedliche Zellengrößen aufweisen. Sie können die Zellengröße eines Rasters überprüfen, indem Sie mit der rechten Maustaste auf das Raster im Inhaltsverzeichnis klicken und Eigenschaften öffnen. Klicken Sie dann auf die Registerkarte Quelle, um den Abschnitt Raster-Information anzuzeigen, in dem Sie Zellengröße finden.
Hinweis: Stellen Sie beim Ausführen des Toolsets "Raster-Math." sicher, dass die Projektion der Eingabe-Raster übereinstimmt. Verwenden Sie ggf. das Werkzeug Raster projizieren aus der Toolbox "Data Management", um die Projektion der Raster zu ändern.
