Häufig gestellte Frage (FAQ)
Nein, die Menge an freigegebenen Attributinformationen kann beim öffentlichen Freigeben einer Webkarte nicht eingeschränkt werden. Alle Attributinformationen werden in der Layer-Attributtabelle angezeigt und sind nach der öffentlichen Freigabe der Webkarte für die Öffentlichkeit zugänglich. Es ist jedoch möglich, mithilfe von ArcGIS Online Basic Viewer oder ArcGIS Online Simple Map Viewer aus einer Webkarte mit eingeschränkten Attributinformationen eine Web-App zu erstellen.
Hinweis: Identifizieren Sie vor der Freigabe als Web-App die in der Webkarte freizugebenden Attribute, und konfigurieren Sie das Pop-up-Fenster. • Um die freizugebenden Attribute selektiv auszuwählen, konfigurieren Sie Pop-ups so, dass nur die ausgewählten Attribute einbezogen werden. • Um nur ein Attribute freizugeben, wählen Sie das Attribut zur Anzeige des Pop-up-Titels aus, und wählen Sie dann unter Anzeige die Option Keine Attributinformationen aus. • Um alle Attributinformationen auszublenden, blenden Sie das Pop-up in ArcGIS Online Map Viewer aus, indem Sie das Kontrollkästchen Pop-ups anzeigen deaktivieren.
Hinweis: Um die Karte aus ArcMap mit eingeschränkter Attributinformation zu veröffentlichen, veröffentlichen Sie sie als Kartenservice oder als Kachel-Layer in ArcGIS Online. Bei Veröffentlichung als Kachel-Layer werden nur die Features ohne Attributinformation in der Webkarte angezeigt.
