ERROR
Fehlender oder ungültiger Parameter
Last Published: December 9, 2021
Fehlermeldung
Bei dem Versuch, das Werkzeug "Enterprise-Geodatabase erstellen" oder "Enterprise-Geodatabase aktivieren" in ArcGIS Pro auszuführen, wird die folgende Fehlermeldung zurückgegeben:
Error: Fehlender oder ungültiger Parameter.
Ursache
Wenn alle Eingabeparameter korrekt ausgefüllt sind, der Fehler aber weiterhin auftritt, könnte dies daran liegen, dass das Werkzeug die verwendete aktuelle Autorisierungsdatei ("keycodes.ecp") nicht erkennt, oder diese Datei ungültig ist.
Lösung oder Problemumgehung
Generieren Sie die Autorisierungsdatei erneut mithilfe des Softwareautorisierungsassistenten. Führen Sie die folgenden Schritte aus:
  1. Öffnen Sie den Softwareautorisierungsassistenten (SoftwareAuthorization.exe) im folgenden Ordnerpfad:
C:\Program Files (x86)\Common Files\ArcGIS\bin
  1. Wählen Sie im Fenster Softwareautorisierungsassistenten unter Autorisierungsoptionen die Option Ich habe meine Software installiert und möchte sie autorisieren lassen.
  2. Wählen Sie unter Zu autorisierendes Produkt die Option ArcGIS Server.
  3. Wählen Sie unter Autorisierungsmethode die Option Jetzt bei Esri über das Internet autorisieren.
  4. Geben Sie die erforderlichen Informationen ein und klicken Sie auf Weiter.
  5. Geben Sie die Informationen der Organisation ein und klicken Sie auf Weiter.
  6. Geben Sie als Autorisierungsnummer der Software von ArcGIS for Server die ECP-Nummer ein, die Sie von "My Esri" mit den ArcGIS for Server Enterprise-Autorisierungsinformationen erhalten haben.
  7. Wählen Sie unter Optionen die Option Ich möchte zu diesem Zeitpunkt keine Erweiterungen autorisieren aus, und klicken Sie auf Weiter.
  8. Lassen Sie alle Kontrollkästchen deaktiviert, und klicken Sie auf Weiter.
  9. Überprüfen Sie anschließend die im folgenden Verzeichnis erstellte "keycodes"-Datei:
"C:\Programme (x86)\Esri\License10.x\sysgen"
  1. Erstellen Sie eine Kopie der Datei, und fügen Sie dem Dateinamen die Erweiterung .ecp hinzu. Das Symbol wird in einen Schlüssel für das Dateiformat des ECP-Kopierschutzes geändert. Verwenden Sie die Datei, um die Datenbank erneut zu autorisieren.
Artikel-ID:000019028
Technischen Support kontaktieren
Zu den Download-Optionen
Zugehörige Informationen
