HOW TO
In einigen Fällen werden die GeoEvent-Protokolldateien zu unterschiedlichen Zwecken in Excel konvertiert. Zum Beispiel, um verschiedene Fehlertypen zu filtern oder eine anzahlbasierte Zusammenfassung anhand eindeutiger Fehlermeldungen zu erstellen.
Die folgenden Schritte zeigen, wie unter Verwendung eines Python-Skriptes GeoEvent-Protokolle in Excel konvertiert und eindeutige Meldungen nach Anzahl zusammengefasst werden.
Hinweis: Das Skript erstellt zwei Dateien: "analyzed" und "message_count".
import os import pandas as pd
log_dir = r'C:\Program Files\ArcGIS\Server\GeoEvent\data\log' log_path = [os.path.join(log_dir, log_file) for log_file in os.listdir(log_dir)]
i=1 for path in log_path: if path.endswith('karaf.log'): df = pd.read_table(path, sep='|', header=None, names=['level', 'unknown1', 'unknown2','logger', 'message'], parse_dates=True, error_bad_lines = False, warn_bad_lines = True) df.to_excel(os.path.join(log_dir, 'analyzed{}.xlsx'.format
count = df['message'].value_counts() count.to_excel(os.path.join(log_dir, 'message_count.xlsx'))Im folgenden Codebeispiel wird ein voll funktionsfähiges Skript veranschaulicht:
import os import pandas as pd # Define Log Directory log_dir = r'C:\Program Files\ArcGIS\Server\GeoEvent\data\log' #for log_file in os.listdir(log_dir): #log_path = os.path.join(log_dir, log_file) #print(log_path) log_path = [os.path.join(log_dir, log_file) for log_file in os.listdir(log_dir)] # Convert to Excel i=1 for path in log_path: if path.endswith('karaf.log'): df = pd.read_table(path, sep='|', header=None, names=['level', 'unknown1', 'unknown2','logger', 'message'], parse_dates=True, error_bad_lines = False, warn_bad_lines = True) df.to_excel(os.path.join(log_dir, 'analyzed{}.xlsx'.format(i))) i+=1 # Summarize by count count = df['message'].value_counts() count.to_excel(os.path.join(log_dir, 'message_count.xlsx'))
Hinweis: Der Code kann als eigenständiges Skript verwendet werden. Dazu müssen Sie das vollständige Skript in einen Texteditor, zum Beispiel Notepad++, kopieren und die Datei mit der Erweiterung ".py" speichern. Um den Code auszuführen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die PY-Datei und wählen "Edit with IDLE" > "Select Run" > "Run Module" aus.
