In den folgenden Schritten wird beschrieben, wie ein Spatial ETL-Werkzeug erstellt und eine LAZ-Datei mit dem ETL-Werkzeug in LAS konvertiert wird, um die LAS-Daten direkt in ArcGIS Pro öffnen zu können.
Hinweis:
Zum Erstellen des Werkzeugs "Spatial ETL" ist eine Data Interoperability-Lizenz erforderlich.
Erstellen Sie ein Spatial ETL-Werkzeug in einer Toolbox.
Klicken Sie im Bereich Katalog mit der rechten Maustaste auf eine Toolbox, und wählen Sie > Neu > Spatial ETL Tool aus.
Legen Sie im Dialogfeld WerkzeugeigenschaftenName und Beschriftung fest, und verwenden Sie die Standard-FMW-Datei im Parameter Workspace. Klicken Sie auf OK.
Das Dialogfeld Generate Workspace wird geöffnet.
Konfigurieren Sie im Dialogfeld Generate Workspace die Parameter für das Spatial ETL-Werkzeug zum Konvertieren der LAZ-Datei in eine LAS-Datei.
Klicken Sie im Abschnitt Reader auf More Formats, um das Dialogfeld FME Reader Gallery zu öffnen.
Wählen Sie ASPRS Lidar Data Exchange Format (LAS) aus, und klicken Sie auf OK.
Klicken Sie für das Dataset auf die Schaltfläche zum Durchsuchen, navigieren Sie zur LAZ-Datei, und klicken Sie auf Open.
Klicken Sie im Abschnitt Writer auf More Formats, um das Dialogfeld FME Writer Gallery zu öffnen.
Klicken Sie für das Dataset auf die Schaltfläche zum Durchsuchen, um einen Ordner für die Ausgabe-LAS-Datei anzugeben.
Klicken Sie auf OK. Eine Workbench wird mit einem Diagramm des erstellten Datenflusses angezeigt.
Klicken Sie auf die Schaltfläche Run Translation , um die LAZ-Datei in eine LAS-Datei zu konvertieren. Das Fenster Translation Log wird geöffnet. Wenn der Übersetzungsprozess erfolgreich war, wird im Übersetzungsprotokoll der Text "Translation was SUCCESSFUL" angezeigt.
Eine LAS-Datei wird mit der Erweiterung .las erstellt und in dem in Schritt 2 (f) angegebenen Ausgabeordner gespeichert.
Um die konvertierten LAS-Daten in der Karte anzuzeigen, klicken Sie auf der Registerkarte Karte in der Gruppe Layer auf Daten hinzufügen, navigieren zu der LAS-Datei und klicken auf OK. Informationen zum Verwenden einer einzelnen LAS-Datei in ArcGIS Pro finden Sie unter Verwenden einer einzelnen LAS- oder ZLAS-Datei.
