PROBLEM
Punkt-Features in einer überlappenden Pufferfläche werden zweimal berechnet. Dadurch stimmt das Ergebnis der Gesamtpunktzahl in der Region nicht.
In der folgenden Abbildung ist die Verteilung von Straftaten und Polizeidienststellen in Lincoln, Nebraska, dargestellt. Die Gesamtzahl der Straftaten in einem Radius von 0,5 Meilen um Polizeidienststellen wird ermittelt, indem ein überlappender Puffer mit einem Radius von 0,5 Meilen um die einzelnen Polizeidienststellen erstellt wird.
Wenn die Analyse "Zusammenfassen (innerhalb)" für die überlappende Pufferfläche ausgeführt wird und in der Attributtabelle der Befehl "Statistiken" für den zuvor erstellten Layer "Zusammenfassen (innerhalb)" erstellt wird, wird die Gesamtzahl von Punkt-Features berechnet. Die Berechnung ergibt 395.
Dieses Problem tritt auf, weil anstelle des Zusammenführungspuffers der standardmäßige überlappende Puffer verwendet wird. Beim überlappenden Puffer wird die gemeinsame Fläche beibehalten. Daher werden die Punkt-Features in der überlappenden Fläche zweimal berechnet. Beim Zusammenführungspuffer wird die gemeinsame Fläche dagegen in einem Feature vereint, sodass die Punkt-Features in der überlappenden Fläche nur einmal berechnet werden.
Es gibt zwei Möglichkeiten sicherzustellen, dass die Punkt-Features in der überlappenden Pufferfläche nur einmal berechnet werden. Für die eine Möglichkeit wird der Puffertyp Zusammenführen verwendet, für die andere das Werkzeug Grenzen zusammenführen.
Hinweis: Bei den Analysen Puffer erstellen und Grenzen zusammenführen wird 1 Credit pro 1.000 Feature für jede Analyse verbraucht. Weitere Informationen zum Credit-Verbrauch finden Sie unter ArcGIS Online-Hilfe: Informationen zu Credits.
Diese Option eignet sich für Projekte mit vorhandenen überlappenden Puffern.
Hinweis: Um aus mehreren Layern eine einzelne eingeschränkte Pufferzone zu erstellen (beispielsweise um die Puffer für Polizeidienststelle, Bibliothek und Schule zu kombinieren), navigieren Sie zu Analyse > Daten verwalten > Layer überlagern. Wählen Sie im Schritt Überlagerungsmethode auswählen die Option Vereinigen aus. Fahren Sie mit der Analyse Grenzen zusammenführen fort, um eine einzelne Pufferzone zu erstellen. Weitere Informationen finden Sie unter Analytics: Are liquor stores too close to schools, libraries, and parks?
