ERROR
Versuche, mit ArcGIS Pro eine Webszene zu veröffentlichen, schlagen fehl, und die folgende Fehlermeldung wird zurückgegeben:
Error: Error 001812: Es kann keine Verbindung mit der Datenbank hergestellt werden, die für Szenen-Caches verwendet wird. (Der PublishingTools-Service konnte keine Verbindung zum Data Store vom Typ "Kachel-Cache" herstellen. Der Grund hierfür können Sicherheitseinstellungen sein, die Einfluss auf die Art der Kommunikation zwischen dem Hosting-Server und dem Data Store vom Typ "Kachel-Cache" haben. Beheben Sie dieses Problem, indem Sie den ArcGIS Data Store-Administrator bitten, sich die Informationen zum Dienstprogramm "changedbproperties" in der Hilfe zu ArcGIS Enterprise durchzulesen.)
ArcGIS Pro ist auf einem Windows-Computer installiert, auf dem die Internetoptionen so eingestellt sind, dass der Hosting-Server für ArcGIS Data Store als nicht vertrauenswürdig behandelt wird. Dadurch kann ArcGIS Pro keine Verbindung zum Data Store herstellen, weil der Cache nicht generiert wird.
Um eine Vertrauensstellung zwischen dem ArcGIS Pro-Computer und dem Hosting-Server für ArcGIS Data Store herzustellen, müssen Sie die Server-URL in die Whitelist aufnehmen. Führen Sie dazu die folgenden Schritte aus:
