PROBLEM
Zur Unterstützung der Musteranalyse und Datenvisualisierung muss eine Symbolisierung basierend auf mehreren Feldern erstellt werden. Über den Bereich "Style ändern" können basierend auf der Attributliste in der Karte mehrere Felder kombiniert werden. In ArcGIS Online können jedoch keine zwei Textfelder in Map Viewer symbolisiert werden.
In der folgenden Abbildung ist eine Attributtabelle mit den Daten zu Vulkanausbrüchen in Japan dargestellt. Von den drei Attributen sind fünf Textfelder (Name, Location, Type, Earthquake, Tsunami) und drei numerische Felder (Year, Elevation, Volcanic Explosivity Index). Die Symbolisierung ist basierend auf dem Standort und dem Typ des jeweiligen Vulkans zu erstellen.
Wenn im Bereich "Style ändern" ein Textfeld als erstes Attribut ausgewählt wird, werden für die Auswahl des zweiten Attributs nur die numerischen Felder angezeigt.
Die Symbolisierung von zwei Textfeldern wird in ArcGIS Online nicht unterstützt. Die Symbolisierung von Optionen ist auf folgende Feldtypen beschränkt:
Sie können das Problem mit den folgenden Schritten umgehen:
[Feldname 1]&" "&[Feldname 2]
