Beschreibung
Beim Importieren von Bodenpasspunkten (Ground Control Points, GCPs), die Anlagen enthalten, mit der Option zum Importieren aus einer File-Geodatabase können in einigen Fällen die Anlagen nicht in den Ordner (GCP-Fotos) im Projektverzeichnis heruntergeladen werden.
Ursache
Dieses Problem tritt dann auf, wenn das Global-ID-Feld in der GCP-Feature-Class in der File-Geodatabase fehlt. Das Global-ID-Feld ist erforderlich, damit die Tabelle in die Geodatabase-Replikation eingebunden werden kann und um eine Feature- oder Tabellenzeile innerhalb einer Geodatabase und Geodatabase-übergreifend eindeutig zu identifizieren.
Lösung oder Problemumgehung
Erstellen Sie in ArcGIS Pro eine Point-Feature-Class, die ein Global-ID-Feld enthält, und fügen Sie die GCPs und Anlagen zu dieser Feature-Class hinzu. Verwenden Sie diese Point-Feature-Class beim Importieren von GCPs in der Anwendung Drone2Map for ArcGIS.
- Erstellen Sie in ArcGIS Pro eine neue File-Geodatabase.
- Erstellen Sie eine Point-Feature-Class in der in Schritt 1 erstellten File-Geodatabase. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die File-Geodatabase im Bereich Katalog , wählen Sie Neu aus, und klicken Sie auf Feature-Class, um den Bereich Feature-Class erstellen zu öffnen.
- Füllen Sie im Abschnitt Definieren alle erforderlichen Felder aus, und klicken Sie auf Weiter.
- Geben Sie als Name den Ausgabenamen für die Point-Feature-Class ein.
- Wählen Sie als Typ der Feature-Class den Typ Punkt aus.
- Deaktivieren Sie für Geometrische Eigenschaften sowohl M-Werte als auch Z-Werte.
- Fügen Sie im Abschnitt Felder zwei neue Felder hinzu, und klicken Sie auf Weiter.
- Feldname: Höhe, Datentyp: Double
- Feldname: Beschriftung, Datentyp: Text
- Wählen Sie im Abschnitt Raumbezug das Koordinatensystem aus, und klicken Sie auf Fertig stellen.
- Bearbeiten Sie die Point-Feature-Class, indem Sie mit dem Werkzeug Anhängen die GCPs hinzufügen.
- Wählen Sie für Eingabe-Datasets die GCP-Feature-Class aus.
- Wählen Sie für Ziel-Dataset die in Schritt 2 erstellte Point-Feature-Class aus.
- Wählen Sie für Schematyp die Option Feldzuordnung zum Abgleichen von Schema-Unterschieden verwenden aus.
- Bearbeiten Sie für Feldzuordnung das Quellfeld für die Felder Beschriftung und Höhe im Abschnitt Quelle.
- Wählen Sie das Feld Beschriftung aus, klicken Sie auf Neue Quelle hinzufügen, und wählen Sie in der GCP-Feature-Class das Feld aus, in dem das Feld Beschriftung angegeben ist oder die Anlagennamen enthalten sind.
- Wählen Sie das Feld Höhe aus, klicken Sie auf Neue Quelle hinzufügen, und wählen Sie in der GCP-Feature-Class das Feld aus, in dem das Feld Höhe angegeben ist oder Höheninformationen enthalten sind.
- Klicken Sie auf Ausführen, um das Werkzeug auszuführen.
Die Point-Feature-Class wird mit den Punkt-Features und Attributen in Bezug auf die GCP-Feature-Class angehängt.
- Verwenden Sie das Werkzeug Global-IDs hinzufügen, um ein Global-ID-Feld in der Point-Feature-Class zu erstellen. Wählen Sie die Point-Feature-Class als Eingabe für das Werkzeug aus.
- Verwenden Sie das Werkzeug Anlagen aktivieren, um Anlagen für die Point-Feature-Class zu aktivieren. Wählen Sie die Point-Feature-Class als Eingabe für das Werkzeug aus.
- Verwenden Sie das Werkzeug Anlagen hinzufügen, um die Anlagen in der GCP-Feature-Class zur Point-Feature-Class hinzuzufügen.
- Navigieren Sie im Fenster Toolboxes zu Data Management Tools > Anlagen > Anlagen hinzufügen.
- Wählen Sie für Eingabe-Datasets die in Schritt 2 erstellte Point-Feature-Class aus.
- Wählen Sie als Eingabe-Join-Feld das Feld Beschriftung aus.
- Wählen Sie für Zuordnungstabelle die GCP-Feature-Class aus.
- Wählen Sie als Zuordnungs-Join-Feld das Feld in der GCP-Feature-Class aus, in dem das Feld Beschriftung angegeben ist oder die Anlagennamen enthalten sind.
- Wählen Sie als Zuordnungs-Pfadfeld das Feld in der GCP-Feature-Class aus, in dem die Anlagenpfade enthalten sind.
- Wenn die Anlagen erfolgreich zur Point-Feature-Class hinzugefügt wurden, dann verwenden Sie die Option Aus File-Geodatabase importieren, um die GCPs in der Anwendung Drone2Map for ArcGIS zu importieren. Wählen Sie im Abschnitt Point-Feature-Class die in den obigen Schritten erstellte Point-Feature-Class aus. Aktivieren Sie die Kontrollkästchen Feature-Geometrie verwenden und Feature-Anlagen verwenden, und klicken Sie auf OK.
Die folgenden Abbildungen zeigen die GCPs, die im Dialogfeld GCPs verwaltenhinzugefügt wurden, und die Anlagen, die in das Projektverzeichnis heruntergeladen wurden.
